Alineación y distribución de objetos
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Alinear/distribuir |
Modificar > Alinear Menú de contexto |
Ctrl+= (Windows) Cmd+= (Mac) |
Use el comando Alinear/distribuir para alinear y distribuir objetos múltiples según los ejes vertical y horizontal con relación a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto para servir como la referencia de alineación. La referencia de alineación queda fija y los demás objetos elegidos quedan alineados con respecto a aquél. Seleccione Alinear/distribuir en el menú contextual. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en el menú contextual flotante. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Seleccione los criterios de alineación/distribución. Los objetos solo se mueven sobre los ejes horizontal y vertical.
Parámetro |
Alinear |
Úselo para alinear los objetos en los ejes vertical u horizontal. |
Distribuir |
Úselo para distribuir los objetos en los ejes vertical u horizontal. |
Horizontal |
Izquierda |
Úselo para alinear o distribuir del lado izquierdo de los objetos elegidos. |
Centro |
Úselo para alinear o distribuir según los centros de los objetos elegidos. |
Punto de inserción |
Úselo para alinear o distribuir según los puntos de inserción de los objetos de complemento o de los símbolos elegidos. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos quedan alineados según sus centros geométricos. |
Derecha |
Úselo para alinear o distribuir del lado derecho de los objetos elegidos. |
Espaciado |
Úselo para distribuir el espaciado equitativamente entre los lados izquierdo y derecho de los objetos adyacentes. |
Vertical |
Superior |
Úselo para alinear o distribuir según la parte superior de los objetos elegidos. |
Centro |
Inferior |
Úselo para alinear o distribuir según la parte inferior de los objetos elegidos. |
Espaciado |
Úselo para distribuir el espaciado equitativamente entre las partes superior e inferior de los objetos adyacentes. |
El programa alinea o distribuye los objetos seleccionados.
Los lugares geométricos o fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera si están presentes durante una alineación o distribución.
Si entre los objetos escoge un punto de lugar geométrico, todos los objetos se alinearán respecto a dicho lugar geométrico. Si la selección incluyera múltiples lugares geométricos, estos quedan alineados o distribuidos como cualquier otro objeto.
Los objetos fijados en una selección no se desplazan. Los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos fijados.
